Necesito ayuda con el rooteo del T1 firm 1.0.05.11130
Hola a todos.
Resulta que tras un fallo del rooteo que tenía decidí actualizar el firmware de mi T1 a la última versión para así probar el nuevo rooteo de Rupor.
Hice un hard reset, y actualicé. Una vez acabado, hice un backup completo del aparato.
El rooteo lo llevé a acabo sin problemas, ya que como sabéis es tan sencillo como poner el dispositivo en transferencia de datos, ejecutar desde windows un fichero bat y esperar a que termine. Incluso me permití el lujo de añadir el paquete completo de diccionarios, para lo cual reparticiona las memorias de forma automática.
Probé también a abrir los fb2 con reader modificado y como no me gustó, le añadí coolreader y los diccionarios. Ya lo tenía todo bien, cuando se me ocurrió comprobar si google play del T2 podría funcionar en el T1.
En esas estaba cuando cometí un error garrafal: cambié la clase del home "EbookHome.odex" por la del T2, y ahí empezó mi sufrimiento. y desde entonces no consigo recuperar el aparato porque
no puedo poner el T1 en modo recovery para devolver el software a su estado original.
Y no entiendo ciertas partes/paquetes del rooteo de Rupor:
¿Sabe alguien para que se utiliza o con qué propósito el paquete rupor-jailbreak.7z?
Yo pensaba que era una nueva forma de hacer restore, pero no me funciona, y no estoy seguro de para qué es.
Ese paquete es el segundo que aparece tras el rooteo en sí mismo en la página de rupor.
El título del mismo reza así:
Integration procedures backup / restore, allowing go backup / restore mode and the terminal without a specially prepared SD card.
To install the device requires SD card.
Pero no llego a comprender cómo se llega al backup o restore mode.
Más abajo en explica más, pero no le pillo el significado del asunto:
Details:
Contenido oculto:
It is not jailbreak - because the packet is intended for use in US / EU devices that do not require jailbreak! Includes the functionality of the full conservation status of the device . Set a time!
In order to take advantage of our backup (package installed), you need to reboot the device in recovery mode, wait until the end of the boot (the progress bar has reached the extreme right position) and within 15 seconds, press the following buttons: HOME, PREV, MENU, NEXT, BACK. However, neither the internal memory or on the SD card should not be any firmware upgrades.
If you installed AMR and you stayed at the root of the internal memory file "PRS-T1 Updater.package" then boot into recovery mode device appears to be directly in the rescue mode to the terminal and otmapannym drive, no buttons to press not have to.
Y como no lo entiendo, pero creo que ahí está el quid del problema, por eso lo pongo a ver si alguien sabe decirme más. Porque yo ya estoy saturado, y desesperanzado, y angustiado y muchos más ados e idos.
Ahora mismo el lector arranca por si mismo, pero se quedan las flechas rotando hasta que le das al botón apagar, y aparece la comprobación del apagado, sí o no. Pero no apaga salvo dando a reset.
Lo que me da esperanzas de que se pueda recuperar de alguna forma. Pero no sé cómo y estoy que me subo por las paredes, buscando formas de no pensar en lo imbécil que soy.
De hecho, hasta ayer podía entrar en transferencia de datos, pero no pude conseguir rerootearlo. Hoy tras apagarlo, eso ni lo he logrado hacer, así que habré cambiado algo tras varios apagados y varios intentos de entrar en modo recovery.
Como último caso, tendría que hacer uso del servicio técnico, porque da una pena terrible que el lector, externamente, esté como nuevo, pero no pueda usarlo.
La suerte que me queda es que tengo el teléfono y me viene fenomenal para distraer mi atención, seguir leyendo, y no pensar continuamente en lo imbécil que he sido... ¿ya lo he dicho, no?
A ver si alguien me da alguna idea, sino tendré que acudir a la fuente: rupor.
Re: Necesito ayuda con el rooteo del T1 firm 1.0.05.11130
Hola jotam
hace siglos que no me pasaba por aquí, porque ando escaso de tiempo, cuando te veo preguntando así un poco desesperado.
no recuerdo ya casi nada del manejo del root, por lo que te respondo por aproximación:
supongo que tendrás varias copias de seguridad del t1, verdad?
carga la sd con lo que hace falta para hacer un restore al estado original. Si no recuerdo mal, al arrancar de la forma especial de hacer el restore leía directamente de la sd y da igual el estado del t1 mientras arranque
luego machacas lo que has modificado con tu backup y listo. No recuperarás tus modificaciones, pero recuperas el lector.
lo mismo ya lo has probado, y no sé si te estoy diciendo alguna tontería o se me escapa algún detalle, pero bueno, si se me ocurre algo más te lo digo
un saludo, y suerte
TALUË
releyendo mejor tu mensaje, veo que no entras al recovery
has probado con home+menu+on y con home+menu+enchufar el usb?
si todo esto no funciona para hacer un recovery, puedes probar otra cosa
arranca y déjalo en las flechitas girando. El problema parece ser que has cambiado el home del t1 por el del t2 que por alguna razón será incompatible.
aunque el home no sea accesible, el aparato esta iniciado. Mira a ver si puedes conseguir acceso adb (creo que se decía así) y reinstalas el home original desde ahí, a ver que pasa.
No puedo darte más pistas porque apenas recuerdo acerca de estas cosas. No soy informático ni similar. Tan sólo estudio mucho estos asuntos cuando tengo algo que hacer y luego a otra cosa. Esto del adb se hace con los móviles android y en alguna parte leí que sirve para los t1. Incluso hay una aplicación que maneja acceso adb con interfaz gráfica sin línea de comandos, pero ahora no me preguntes como se llama, jeje
pero bueno, si no , siempre nos quedará la línea de comandos
a propósito, citándote:
Poner el T1 en "recovery mode". Hay 2 formas de hacerlo. La primera se describe en el el hilo de boroda en "la recuperación después de un fallo de firmware" y está asociada con la tecla "HOME" y "MENU".
La segunda (si el dispositivo está conectado a un ordenador vía USB y si su estado es más o menos normal) está asociada al comando ebook_msc name "PRS-T1" um recovery.
El programa ebook_msc.exe creado por boroda, es el programa fundamental para todos los procedimientos realizados con el lector y viene en todos los paquetes de rooteo.
has probado lo marcado en rojo con el t1 en el estado que sea que queda cuando arranca?
yo sé que controlas todo esto mejor que yo, pero con la ofuscación de ver el lector así, lo mismo no se te ha venido a la cabeza
pd: espero no haberte dado mucho la brasa con cosas que habías probado, si es así, lo siento.
Iniciado por zote
Sí, las tengo. Espero que sirven de algo.
Iniciado por zote
No estoy seguro qué quieres decir con "restore al estado original". Te refieres a alguno de los que aparecen en la página de boroda:
Rescate Conjunto 1.0.03.11140 (Así que todo estaba como antes) - el paquete de recuperación de la versión firmware 1.0.03.11140
Rescate Conjunto 1.0.02.10280 (Así que todo estaba como antes) - el paquete de recuperación de la versión firmware 1.0.02.10280
Rescate Conjunto 1.0.00.09010 (Así que todo estaba como antes) - el paquete de recuperación de la versión firmware 1.0.00.09010
Rescate Conjunto 1.0.05.11130 - Paquete de Rehabilitación para la versión de firmware 1.0.05.11130 (requiere la presencia de tarjetas SD en el lector y 200 MB de espacio libre en él)
Ese lo he probado, de la siguiente forma. Pongo en la microsd el "OS Firmware" que viene en ese paquete, reinicio el dispositivo, y aprieto a la vez los botones Home + Menú (3º y 5º empezando por la izquierda.), y espero a que haga algo, pero arranca y no hace nada. Quizá deba insistir. Pero no sé.
... Un momento... Quizá funcione después de todo...
Ya lo contaré, Pero me repito: Muchas gracias por el apunte.
Revisé mi propias recomendaciones a la hora de restaurar, y había puesto que había que tener los botones presionados y darle después a power. Lo probé así, y e voilà, ha vuelto en su ser.
Iniciado por zote
Parece que no llegaba a hacerlo bien. Se pierde práctica después de un tiempo.
Iniciado por zote
Había pensado en eso, pero no se puede porque la pantalla estaba en negro. No podía acceder a la tercera página, la del launcher e invocar total commander para cambiar cosas, o el terminal o lo que sea.
He aprendido a hacerlo de varias formas. Incluso lo que dices de adb, pero el problema es que tienes que activar Depuración usb en ajustes del android, y al no poder acceder por la pantalla en negro, no puedes entrar con el driver del adb. Y curioso, lo había desactivado porque no pensaba usarlo.
Suelo tener un barshorcuts, para acceder desde la barra de notificaciones, por si pasan estas movidas, y tampoco lo había puesto.
Iniciado por zote
El QtADB no me gusta. Es un poco inestable y aunque no lo he usado con el T1, en linea de comandos para cosas básicas me manejo. Pero como dije, no podía entrar con adb, más quisiera yo. Eso me habría salvado la situación, pero, no lo tenía.
Iniciado por zote
a propósito, citándote: ebook_msc name "PRS-T1" um recovery
También lo probé, pero ni siquiera reconoce nada. eso iba bien en los primeros firmwares. Después cambiaron algo los de sony, y no he logrado hacer nada con ese ejecutable.
Bueno, que muchas gracias por el cable. Si no fuera por lo dijiste, creo que no hubiera probado una vez más- Es curioso que me releí y apliqué mi medicina:
Recuperación por microSD externa
Se necesita una tarjeta mscroSD externa en la que se debe copiar el contenido del zip. En la carpeta raíz de la tarjeta debe haber una carpeta llamada "Os Firmware". Y el contenido del "Os Firmware", tal como viene en el zip....
Ésto son los pasos a seguir, con la tarjeta microSD copiado el "Os Firmware" y la tarjeta puesta en el T1.
Reset. En la pantalla, las flechas que están rotando se pararán. Si hay otra cosa quedará parado también.
Apretar los botones HOME y MENU a la vez y manteniéndolos pulsados...
darle al botón de encender del T1 (Power on).
Mantener los botones HOME y MENU a la vez pulsados hasta que la luz de la tarjeta y la del botón de encendido empiecen a parpadear rápido. Si ha empezado a parpadear de forma intermitente ya se pueden soltar los dedos de los botones.
Y dejarlo así unos 15-20 minutos.
Cuando termine ese tiempo, le dais al botón reset, y encendéis el aparato. Os aparecerán seguramente los menús en inglés.
Si no sale a la primera, paciencia, e insistir en el proceso porque soltamos antes de tiempo los botones u otras cosas. Cuando sucede esto solemos estar nerviosos, y se cometen fallos.
Bueno, el lector se ha recuperado, desrooteado y en inglés. Falla la aplicación diccionarios seguramente por el tema de que en vez de los normales, tengo los 14. Pero no creo que los necesite, salvo que pongan de español, así que no los pondré otra vez, en principio.
Mañana me ocuparé de ponerlo en recovery, aplicar el full backup y vuelta al ruedo.
Hurra!
me alegro de haberte puesto sobre la pista, jeje
a veces nos ofuscamos y ya parece que no sabemos hacer la o con un canuto, jeje
originalmente yo me refería al recovery/restore para nuestros backups, pero veo que encontraste el recovery de boroda (o rupor, no me acuerdo) ese que rearrancaba sea como sea pero en inglés con tal de que el lector respondiera minimamente, jaja.
desde ahí, tan sólo es cuestión, como dices, de aplicar tus backups
me había acordado de él hacía un rato, pero no te lo iba a enlazar hasta que recordara donde estaba, jeje
como digo, me alegro de que estés operativo de nuevo.
por cierto, intentaste el redimensionado de particiones? yo lo hice, como sabéis, aunque no instaleé los diccionarios completos (el ruso no me sirve pa ná)
hasta ahora, ningún problema, salvo un par de reincios los primeros días.
lo que no encuentro hasta ahora es ninguna aplicación fiable para transferir directros por wifi los archivos.
Iniciado por jotam
Hola Jotam me alegro que pudieras recuperar tu T1. Tenia tiempo que no entraba por aqui y me entro la espinita de actualizar a la 1.0.05.11130. Pero no acabo de entender lo de los diccionarios y lo de redimensionar las particiones. A mi ya no me interesan los diccionarios del sony. Entonces me gustaria saber si esto de las particiones crea mas espacio en data para instalar mas aplicaciones Lo que quisiera probar es el lector de feeds newsrob. He intentado instalarlo con una version antigua que se supone funcionaba en android 1.5 pero no se me instala. Tengo instalada Pocket que me gusta el cambio de pagina con el flipping y no hay necesidad de ponerlo en no refresh pero me gustaria enviar articulos desde newsrob a pocket desde el T1. Porque actualmente lo hago desde el telefono. Voy a probar desrooteando,restaurando,actualizando y volviendo a rootear con la nueva de rupor y empiezo instalando aplicaciones con newsrob y ya les contare. Por lo pronto la duda sobre data
¡Buf, qué alivio! Me alegro de que hayas podido solucionarlo, Jotam. Se me ha encogido el corazón cuando he leído el primer mensaje. Si esas cosas te pasan a ti... casi que no voy a volver a atreverme a desrootear y rootear el cacharrín
Perdón que no contestara.
Yo creo que el fallo me vino de ofuscarme, como dice zote y no hacer las cosas como debía. Se pierde la práctica. Que menudo zote estoy hecho yo (sin faltar, ¡eh!) .
Y por si fuera poco siempre me ha dado mucho respeto andar con el lector.
Lo de escribir el hilo me da mucha vergüenza, por la peazo chorrada por la que me ocurrió todo ésto. Pero había llegad a un punto de desesperación absurdo.
He estado haciendo varias restauraciones y varios cambios. No me gusta mucho ésta versión pese a que tiene muchas cosas para hacer. No he conseguido que me vaya bien.
Contestando brevemente a zote: no, no hice reparticionado. No me puse con el gestor de particiones.
Tan sólo instalé los guiones "flash_reader.bat" de cada paquete de rooteo de rupor. Con eso basta conseguir los cambios. Por supuesto no apliqué todos os paquetes. Hilo de rupor y comentario de los paquetes:
Contenido oculto:
Raíz Absolutamente mínimo (AMR)
Estro no tiene misterio, es el rooteo en sí, con su cambios.
Procedimientos de integración de copia de seguridad / restauración, lo que permite ir a modo de copia de seguridad y la terminal / restaurar sin tarjeta SD especialmente preparado.
Esto no controlo lo que hace. Si es lo que creo tiene que ser cojonudo, pero me faltan datos para saber cómo funciona. Tampoco me he puesto a mirar. Me cuesta un montón empezar otra vez.
Un paquete completo de diccionarios
Aplicando esto te añade, tres (creo que son) diccionarios más. No tuve tiempo ni de hacerle foto. Pero no necesitas más que darle al "flash_reader.bat" y al reiniciar ya lo tienes.
Cambiar el tamaño de la partición / automática de datos
Esto también lo puse. Y el efecto es que no necesitas poner apps2sd, porque yo no sé lo que hace, pero puedes instalar un montón de aplicaciones y no te sale lo de poco espacio. Te las instala y va bien. Yo no he vuelto a ponerlo, porque no sé lo que hace, y quería terminar de configurarlo, algún día, y leer.
Apoyo para el desarrollo - ADB
No lo instalé ni probbé, pero es bien conocido, la posibilidad de usar ADB.
Apps2SD (+ADB)
Y ahora he puesto éste, a ver como va. Tiene parece también lo de ADB, así que probaremos. Creo que ya lo tendría probado, pero me puse a contestar hilos, y se me ha pasado.
también me he dado cuenta que el restore de boroda 1.0.05, antes de aplicarse, hace -creo- un backup de las imágenes que va sobreescribir y las deja en la tarjeta externa en una carpeta de nombre "dump". Al menos cuando lo he hecho desde la tarjeta de memoria. No sé si también lo hará desde el PC para desrotear.
Para mafdent.
Como digo, con el paquete de "Cambiar el tamaño de la partición / automática de datos" tienes sitio para instalar lo que quieras. Eso en lo probado.
Lo del Apps2SD, todavía no sé, pero me imagino que funcione.
Para liberyd.
Nos pasa a cualquiera que lo hagamos. Rootear, desrootear, fallos. Pero bueno. Si se puede arreglar, se le pasa a uno el susto.
Para ersott.
Espero que no por justicia, sino por hacer bien las cosas y no desesperar.
Tampoco está mal los baches si salimos de ellos.
