Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 27
    Avatar de Peto
    16/nov/2009
    PRS-505, PRS-T1, PW2
    Base ultraligera para PRS-T1, T2 y similares.
    Bueno, jejeje, aquí me ando dando la chapa una vez más con uno de mis inventillos.
    Recuerdo que la primera vez que entré aquí fue porque Katxan y algún otro capullo estaban comentando que mi Base para el 505 era una chorrada. Luego leí lo que opinabais del PDF y me vi obligado a intervenir para educaros como dios manda antes de que fuera demasiado tarde. Si es que...
    Bueno, como decía, siendo el PRS-T1, con sus 167 gramos, el lector mas ligero del mercado, me decidí ayer a diseñar un soporte acorde. Como el aparato no pesa, no hace falta usar madera de balsa y la he cambiado por lo que creo que es metacrilato o similar, en definitiva, el plástico que se usa para proteger las fotos y eliminar brillos. Tiene un espesor de 1,5 mm, es barato, se corta muy fácil con un cutter y unos alicates y responde bien a la Dremmell.
    Así las cosas, me ha salido un soporte que pesa 39g y que aguanta perfectamente el T1 y entiendo que el T2 también. Para los demás aparatos (Kindle Touch, etc.) habréis, los interesados, de adaptar las medidas.
    Podría poner una cuenta Paypal para que donéis y me pillo un Paperwhite para hacerle el soporte a la medida, pero seguro que algún quisquilloso me lo echa en cara, así que paso. Os lo medís.
    Fotos:
    El nuevo con el viejo (ambos para T1)
    Contenido oculto:
    El nuevo, materiales y herramientas usados:
    Metacrilato, cuerda, aironfix de terciopelo, bisagra, Loctite, cutter, lija y una Dremmell.
    Contenido oculto:
    Diferencia de espesores y tamaño entre el modelo anterior y este.
    Contenido oculto:
    Detalle de la zona de anclaje:
    Contenido oculto:
    EL T1 encajado.
    Contenido oculto:
    La parte de atrás.
    Contenido oculto:
    Os dejo un PDF con el plano a escala 1:1.
    Se hace el despiece (son 8 piezas) en metacrilato. Se corta muy fácil con el cutter. Hay dos piezas simétricas con forma de L cuya curva interior es algo complicada (el metacrilato se parte al cortar ahí) y yo las he hecho con la Dremmell. El que no tenga, puede hacerlo con una lima o cortando más profundo con el cutter (yo apenas lo marco y luego lo parto con los alicates, el borde de una mesa, etc.).
    El proceso que yo he seguido es este:
    -Cortar y lijar las piezas
    -Hacer las perforaciones de la base principal con una Dremmell un taladro o un clavo caliente
    -Recubri la base principal con aironfix por los dos lados.
    -Abreir los agujeros en el aironfix.
    -Recortar y retirar el aironfix en los puntos en que vamos a pegar las piezas rectangulares y la bisagra.
    -Pegar las piezas rectangulares de 10x25mm. Dejar secar.
    -Recortar dos tiras de aironfix de 8x150 mm aprox. Pegar en el contorno de las piezas rectangulares que forman como dos paredes en ángulo.Dar unas dos vueltas. Esto ajustará la anchura del hueco y le dará flexibilidad, de manera que la T1 entre sin holgura, sin rozar y sin marcas, quedando bien sujeto. Conviene realizar este paso con una tira sobradamente larga, para dar más o menos vueltas, en función de lo holgado que os haya salido el invento.
    -Cubrir las piezas el L con aironfix por ambos lados. En la cara inferior, descubrir los márgenes exteriores, para dejar el plástico a la vista y poder aplicar cola.
    -Pegar las piezas en L. Dejar secar.
    -Pegar la bisagra. Dejar secar.
    -Pegar la pata. Dejar secar.
    -Forrar la pata por ambos lados, cubrirla bisagra con aironfix.
    -Poner la cuerda.
    -Yata.
    Notas:
    -El lector encaja y se sujeta perfectamente, de manera que puedes coger el soporte, darle la vuelta y la T1 no se sale. Supongo que con el uso, el aironfix ira aplanándose y puede que haya que añadir otra capa. Hoy por hoy no me hace falta.
    -Mi T1 lleva una pegata de esas de Decallgirl que le quita los brillos y cambia la superficie. No sé que agarre tendrá el aironfix en el plástico desnudo del frontal del T1. Entiendo que menos, pero la trasera tendrá más.
    -Aunque parece más inestable que el modelo anterior, al restar peso de la mitad superior, el centro de masas queda más bajo, por tanto, este soporte es más estable (comprobado). La diferencia es que el otro protege toda la vuelta y en caso de caída hace de paragolpes.
    -Este modelo no tiene la pestaña superior para ponerle luz. La uso pocas noches al año y en esas ocasiones tiraré del prototipo anterior. EL que quiera pestaña, puede añadirle un brazo hacia arriba, como si fuera una guitarra estilo Flying V (por cierto, qué ha sido de Zumbao????), pero la probabilidad de que se parta con el peso de la luz es alta.
    Preguntas y tal, aquí.
    Imágenes Adjuntadas
  2. Los Siguientes 13 Usuarios Agradecieron a Peto por Este Mensaje:
    Avatar de surquizu
    05/jun/2008
    Zaragoza
    PRS-505, kobo AuraHD. kobo AuraH2O, kobo GloHD, kobo aura ONE
    Re: Base ultraligera para PRS-T1, T2 y similares.
    Pufff....
    Este post debería titularse "PA CHORRADAS, LAS MIAS"
    Será muy ligero, pero ya no es giratorio. ¿donde esta la gracia o la novedad?
    Avatar de Peto
    16/nov/2009
    Cuanto payayo suelto...
    Este magnífico invento es el resultado de más de 4 años de 501 (o sea, I+D) realizado con la máxima profesionalidad en nuestros laboratorios de lectura. El uso de cualquiera de los prototipos anteriores del incomparable DIY Rotating Bed Bookchair (TM) demostró que era tan agradable usarlo sentado o reclinado que no era necesaria su utilización tumbado de costado, postura que el mismo equipo de investigación llevaba años comprobando empíricamente que no era óptima para el bienestar de las cervicales que sujetaban la cabeza implicada.
    Siendo esto así, la capacidad de giro del inigualable Rotating Bed Bookchair (TM) quedó obsoleta. Dado que su incorporación, lo mismo que la del soporte del sistema de iluminación autónomo, solo añadía peso a este nuevo prototipo con espíritu de competi, se decidió suprimir tal característica.
    Y desde las instalaciones pioneras del mundialmente conocido DIY Bed Bookchair nos negamos a cambiar el título al post para denominarlo "pa chorradas, las de Surquizu", dado que todo el mundo las conoce ya y no nos sentimos capacitados para la creación de ninguna chorrada a la altura del famoso Cascocine Rompecuellos (TM) que hizo de su creador una leyenda viva del sector.
    Envidiosssssso...
    Avatar de leandroide
    25/abr/2008
    Vigo
    Kobo Touch
    Oye... me acabo de fijar en la foto de la parte de atrás que tiene algunos problemas para disipar el calor, ¿no?
    Avatar de Peto
    16/nov/2009
    ssssporlorápidoqueyoleo
    Gerapaaaaaaaaaa!!!
    Avatar de Guillermo Madrid
    18/oct/2010
    Kindle PW + Funda Original
    Últimos leídos
    saltando de uno a otro, tengo tantos por leer!
    mu momito y mo trabajao,
    de lo del calor ni caso que viene el invieeno
    Avatar de ahorso
    02/may/2008
    Muy chulo. ¿Está el equipo de I+D investigando en el tema de un mando a distancia para el paso de hoja?
    Gracias por la info...
    Hay tres tipos de personas: las que saben contar y las que no
    Avatar de Peto
    16/nov/2009
    Pues reite, pero estuve intentando enganchar un cable de disparo fotográfico al 505 para avanzar página (retroceder era normal). Me venció el járuer. No tenía cómo trabajar el aluminio. Con el T1, al ser táctil, la cosa se simplifica, pero ya no hace falta.
    Por cierto, ya me ha ocurrido que la perra me pase página con la cola y hasta una mosca me pasó página paseando por la pantalla. Cosas de la tesnología...
    Avatar de alba
    01/mar/2011
    Arriba del mapa
    KINDLE 3
    Últimos leídos
    Prométeme que serás libre, Como viven los muertos
    Cita Iniciado por Peto Ver Mensaje
    Fotos:
    Contenido oculto:
    Contenido oculto:
    Contenido oculto:
    Contenido oculto:
    EL T1 encajado.
    Contenido oculto:
    La parte de atrás.
    Contenido oculto:
    -Poner la cuerda.
    -Yata.
    Notas:
  11. #10
    18/oct/2010
    Últimos leídos
    Cita Iniciado por alba Ver Mensaje
    idem
  1. Diccionario español para Papyre y similares
    Por jufb56 en el foro Papyre
    Respuestas: 108
    Último Mensaje: 04/12/2013, 20:57
  2. Actualizando base de datos.......
    Por hal9000 en el foro Sony Reader T1
    Respuestas: 15
    Último Mensaje: 20/04/2012, 13:34
  3. Base giratoria para lectores electronicos
    Por Peto en el foro El rincón del manitas
    Respuestas: 21
    Último Mensaje: 07/04/2012, 17:57
  4. Cambio de Placa base y despiece
    Por txufer en el foro PRS-600
    Último Mensaje: 04/12/2011, 02:42
  5. Consejo en base a mi experiencia con un netbook
    Por daneek en el foro Foro general
    Último Mensaje: 09/07/2009, 22:40
