Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Procedimiento de Rupor para generar un backup completo del Sony PRS-T1
    Programa Procedimiento de Rupor para generar un backup completo del Sony PRS-T1
    Texto original: http://www.the-ebook.org/forum/viewtopic.php?t=23354 [GoogleTraducción]
    He intentado traducir el texto del hilo ruso, para llevar a cabo el backup del T1.
    No me queda muy claro todo, así que si alguien ve algo extraño, que lo diga y se corrige.
    El procedimiento propuesto permite generar una copia de seguridad completa del dispositivo y restaurar ese backup al estado en el que se encontraba el dispositivo cuando se generó esa imagen del dispositivo.
    Después de la recuperación, el dispositivo tiene todo el software del dispositivo en origen, incluyendo la memoria interna, la información de expertos, la dirección MAC y la versión del firmware.
    La información restaurada es única y útil sólo para el dispositivo desde el que se creó la copia de seguridad (ya que contiene por ejemplo, su número de serie). El backup generado en un dispositivo nunca se debe compartir ya que no se puede poner ni usar en otro dispositivo.
    Además, el software propuesto le permite utilizar si es necesario la consola de serie y registro, estando el dispositivo en modo de recuperación y con privilegios de root; o si se prefiere, no realizar ninguna acción especial.
    El dispositivo no necesita estar rooteado y el procedimiento funciona igual independientemente del firmware que tenga se tenga. El único requisito es que permita arrancar normalmente y cargue las particiones de recuperación vía microSD. Si el dispositivo está completamente muerto, no se podría hacer éste tipo de recuperación.
    Este procedimiento se basa en el trabajo de boroda, en los camaradas coreanos de mobileread y en las ideas que manejaron las primeros crackers de Nook ST.
    El método propuesto reemplaza completamente a todos los procedimientos de reversión y recuperación para el estado inicial tanto de boroda, como de amutin.
    El método es bastante simple y rápido, por lo que conviene siempre hacer una copia de seguridad antes de actualizar al nuevo firmware.
    El procedimiento de recuperación toma más tiempo y, es potencialmente más peligroso que el de generar el backup, por lo que conviene usarlo con precaución.
    El método propuesto requiere de cierto dominio de lo que se va a hacer, de modo que Rupor no va a contestar preguntas básicas como dónde encontrar Putty o similares. Cada uno se busque la vida.
    Nota: El procedimiento propuesto es peligroso. Un descuido, y puede destruir el dispositivo para siempre. Usted lo hace todo a su propio riesgo. No tengo ninguna responsabilidad por sus acciones.
    Por lo tanto:
    20121208 - Rescate, Backup & Restore
    [Recordar que: este archivo sólo sirve para hacer el backup del T1. En el T2 se usa distinto archivo y tiene un hilo diferente]
    Extraiga el archivo descargado a la raíz de la tarjeta SD. Debe aparecer el directorio "OS Firmware" y el archivo gserial.inf. Este archivo gserial.inf se debe mover al PC ya que será necesario más adelante. En la tarjeta SD no se necesita.
    Poner el T1 en "recovery mode". Hay 2 formas de hacerlo. La primera se describe en el el hilo de boroda en "la recuperación después de un fallo de firmware" y está asociada con la tecla "HOME" y "MENU".
    La segunda (si el dispositivo está conectado a un ordenador vía USB y si su estado es más o menos normal) está asociada al comando ebook_msc name "PRS-T1" um recovery.
    El programa ebook_msc.exe creado por boroda, es el programa fundamental para todos los procedimientos realizados con el lector y viene en todos los paquetes de rooteo.
    Si el cable USB no está conectado. Conéctelo.
    Esperamos hasta que el dispositivo se inicia y el control deslizante de la pantalla alcanza la zona de la derecha (es decir llega al final).
    En este momento, los siguientes eventos pueden ocurrir (como tal o en cualquier orden):
    Windows le notificará que se van a instalar controladores para dispositivos nuevos y mostrará en la pantalla el siguiente cuadro:
    La letra de la unidad puede ser diferente. ¡No formatee el disco y asegúrese de hacer clic en Cancelar.
    Nunca dar a formatear el disco, por más veces que salga
    Aparecerá un mensaje en el que Windows informa que no puede encontrar o no puede poner los drivers para algunos dispositivos. Estos dispositivos pueden ser 2: RNDIS y Serial gadget. La primera cosa no la necesitamos. Y el segundo es el anteriormente mencionado gserial.inf.
    Fue probado en Windows 7 - 32 y 64 bits.
    El resultado correcto es como sigue:
    Acceso mediante terminal (Esta parte es opcional.)
    Anote el nombre del puerto COM "Serial Gadget". Ejecutar Putty y cambiar a "serial mode", señalando el nombre del puerto COM "serial line":
    Pulse Intro en la ventana abierta y entra como root/administrador:
    Fin: estamos dentro de la unidad y tenemos acceso completo.
    Guardar el estado del dispositivo (hacer la copia)
    Si las ventanas ofrecen dar formato a la unidad, significa que todo va bien. En este punto, buscar en Administración de equipos -> Administración de discos, Usted debe ver el extraño disco siguiente:
    No trate de cambiar la situación de los programas normales, el Explorador de Windows, etc en los que puede aparecer un mensaje de error ofreciéndole formatear el dispositivo. No le haga caso. No le de a formatear.
    Pero si miramos la unidad a través de LinuxReader lo veremos de una forma muy diferente:
    MiniTool Partition Wizard Home Edition 7.1 muestra también algo como esto:
    Con LinuxReader ya se pueden guardar en disco, cualquier parte de la memoria interna, pero para guardar y restaurar de forma completa son necesarios uno de los siguientes programas: win32diskimager o Roadkil's Disk Image. Se obtienen los mismos resultados, pero aquí voy a explicar cómo usar el segundo.
    Ejecutar Roadkil's Disk Image, haga clic en "Store Image" y seleccione el disco físico correcto. Podría tener un tamaño de 1.82GB. Le damos el nombre del archivo y comenzamos la creación del backup. El proceso completo dura unos 3 minutos.
    El tamaño del archivo resultante debe ser de 1,958,739,968 bytes.
    Restauración de la imagen creada al T1
    Ejecutar Roadkil's Disk Image, hacer click en the "Write Image" y seleccionar la imagen (.img) correcta creada cuyo tamaño es de 1,958,739,968 bytes y el disco físico de la derecha (con tamaño de 1.82GB). Se inicia la operación. Todo el proceso tarda unos 15 minutos. ¡No cancelarlo antes de que termine porque nor cargamos el lector!
    Al finalizar la restauración retiramos el disco con seguridad ("Safe Remove"), y si tenemos configurada la sesión de terminal con Putty, escribimos el comando "reboot":
    Desconecte el cable USB, retire la tarjeta SD, y, o bien esperar hasta el final del arranque o reinicie el sistema con el botón reset.
    Eso es todo y espero que les sirva.
    Ahora se puede guardar y restaurar el estado del dispositivo en cualquier momento.
    Última edición por jotam; 14/12/2012 a las 18:48
  2. Los Siguientes 7 Usuarios Agradecieron a jotam por Este Mensaje:
    Jovencit@ en el foro Avatar de tachanky
    30 may, 12
    Predeterminado Re: Procedimiento de Rupor para generar un backup completo del Sony PRS-T1
    Cita Iniciado por jotam Ver mensaje
    No me queda muy claro todo, así que os lo voy a dejar a ver si hay alguien que sepa más del asunto, porque hay unas cuantas cosas que no entiendo bien.
    El procedimiento no es complicado, pero no me queda claro lo de por qué la copia del lector no se puede poner en otro y lo de que "El método propuesto reemplaza completamente a todos los procedimientos de reversión y recuperación para el estado inicial tanto de boroda, como de amutin". No sé a qué se refiere: boroda tiene el restore set y el de microsd, y amutin creo tiene los mismos. No son lo mismo.
    Lo que no entiendo es si ya hay algún proceso para hacer backup del dispositivo de forma completa por otro procedimiento.
    Bueno, Lo dejo por hoy. Si me da por ahí, lo llevo a cabo y os dejo en paz.
    Por lo tanto:
    20120330 - Rescate, Backup & Restore
    Vamos por orden:
    - Meter el rupor-rescue.7z en la "raiz de la SD" se le supone la partición anotada con "Setting", pero no cabe.
    - La coloco en la "Reader" y le quito gserial.inf para el Pc. (¿qué no se pa qué?)
    - El hilo de boroda en "la recuperación después de un fallo de firmware" lo he buscado pero no lo encuentro.
    - O bien necesito un 2º programa: ebook_msc.exe creado por boroda, para poder entrar en "recuperación".
    Y hasta aquí he llegado, como se puede suponer sin el resultado deseado, pero con una idea más clara de mi ignorancia.
    Un saludo y ánimos...
    Cita Iniciado por tachanky Ver mensaje
    Vamos por orden:
    Lo acabo de hacer, y eso que empecé con bastante mieditis.
    Bueno, que es muy sencillo de hacer. Al menos la copia de seguridad. Otra cosa será la restauración de la copia que yo no probé.
    Básicamente se trata de entrar en "modo recovery" de android. Para eso tienes lo del rupor-rescue.7z y ebook_msc.exe de los rooteos. y después con Roadkil's Disk Image hacer una imagen del disco físico al completo. Que es como hacer una imagen con ghost del disco duro, pero aún más sencillo; lo que me da ideas que no vienen al caso. Lo explicaré en pasos para intentar que se entienda:
    El backup se hará con Windows y partiremos de:
    • una tarjeta microSD, algunos la denominan TransFlash como ésta. (Para que no se confunda con cualquier otra cosa.)
    • del archivo rupor-rescue.7z, que al descomprimirlo tiene dos elementos: Una carpeta "OS Firmware" y un archivo "gserial.inf".
    • del ejecutable "ebook_msc.exe" conseguible de cualquier rooteo, y
    • de la aplicación Roadkil's Disk Image que descargamos de su web.
    1. Del archivo rupor-rescue.7z, copiamos la carpeta "OS Firmware" a la tarjeta TransFlash (así evitamos malentendidos). Y la introducimos en el T1.
      Ésto no lo sé seguro si hay que ponerlo, pero yo lo tengo activado: Ajustes>Aplicaciones>Desarrollo>Depuración USB Así que si no funcionara, lo ponéis.
    2. Conectamos por usb el T1 al PC.
    3. Buscamos la herramienta "ebook_msc.exe" que se encuentra en los rooteos, y abrimos una consola/terminal de msdos (bien sea con TeclaWindows+R escribiendo "cmd" +intro y ya en el terminal acceder a la carpeta del "ebook_msc.exe" o por el procedimiento que uséis normalmente). En esa consola escribiremos lo que está entrecomillado tal cual:
      "ebook_msc name "PRS-T1" um recovery" + intro. El lector empezará a reiniciarse y lo hará en modo recovery. De manera que el led junto al botón de encender parpadeará (y no se quitará, parece que es una característica de éste modo), y en la pantalla no se verá más que la pantalla de encendido con la barra negra.
    4. En ese momento Windows te pedirá que instales un dispositivo nuevo. El primero lo cancelas, que será el RNDIS. Para el segundo le das la ruta donde tengas el archivo "gserial.inf". Y SI TE PIDE FORMATEAR UNA PARTICIÓN DESCONOCIDA LE DICES TODAS LAS VECES QUE SALGA, QUE NO QUIERES O CANCELAR.
    5. Ahora abres Roadkil's Disk Image, lo pones en la pestaña de "Store Image". En "Read Image" escoges un "Physical Disk" que tenga "1.82 GB". En "Target File" escribes una ruta y un nombre para la imagen del disco que quieres hacer y si quieres le añades la extensión .img y le das al botón de la derecha abajo "Start" para generar el backup.
    6. Cuando lo tengas hecho, (el led junto al botón de encendido sigue parpadeando) cierras el programa, expulsas con seguridad el dispositivo, sueltas el cable usb, quitas la tarjeta TransFlash y aprietas el botón reset y arrancas el T1 como siempre.
    Si no entendéis algo, lo reexplico. No empecéis a hacerlo antes de entender bien lo que se requiere. Y si os sale mal... bueno, que cada uno lo hace con su aparato, así que tened mucho cuidado. Y si sale mal, tened en cuenta que yo no doy garantía ninguna. Quedáis avisados.
    Última edición por jotam; 08/06/2012 a las 00:23
  5. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a jotam por Este Mensaje:
  6. #4
    Jovencit@ en el foro Avatar de ariston
    14 abr, 12
    Thumbs up Re: Procedimiento de Rupor para generar un backup completo del Sony PRS-T1
    Currada de tema jotam!
    Sólo un apunte, es posible entrar en recovery partiendo del PRS-T1 apagado: pulsamos Home+Menu y conectamos el cable USB. Con ello el PRS-T1 se enciende de forma automática en el modo recovery. A mi modo de ver esto simplifica el punto 3.
    Gracias de nuevo y salu2!
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a ariston Por Este Mensaje:
  8. #5
    Cita Iniciado por ariston Ver mensaje
    También probé eso, pero no lo conseguí hacer bien. Ahora entiendo en que fallé; que es lo que hacía mal. Pero en el momento no me di cuenta. Por eso explicaba lo que me había funcionado. Pero es cierto. Como dices, viene a ser más sencillo. Evita usar el ebook_msc y la consola de windows.
    Aprovecho para hacerte unas preguntas, ya que veo que tú entiendes de todo ésto bastante:
    1. Por lo que parece el rupor-rescue.7z puesto en la TransFlash, al hacerlo del HOME+MENU hace arrancar el T1 en modo recovery. Pero ¿es necesario tenerlo copiado y puesta la TransFlash en el T1, lanzando "ebook_msc name "PRS-T1" um recovery" o con esa comando arrancaría el recovery sin lo de la tarjeta externa? Supongo que se puede comprobar, pero por si ya lo sabías.
    2. Una vez hecho, ¿se pueden seguir usando los restore sets para quitarlos rooteos como antes? ¿Verdad? Eso no cambiaría. Solo cambiaría si quieres recuperar el lector a un estado en el que tú quieres.
    3. Y al final tampoco entiendo como se sale del modo recovery, si no has configurado el Putty para reiniciarlo. Yo lo que hice fue expulsar de forma segura, desconectar el cable usb, quitar las tarjeta externa, y en el lector hacer un reset. Al inicia, estaba como siempre. ¿Se haría así? ¿Sabes si así es como se sale del recovery?
    Saludos y gracias.
  9. #6
    Veteran@ en el foro Avatar de Zorg
    07 abr, 12
    Gracias por este post, porque es justo lo que estaba buscando ahora.
    Pero antes de meterme en faena, leérmelo todo y probar a ver si funciona quería preguntar una cosa:
    ¿Creéis que el backup podría aplicarse a otro Sony PRS T1 que no fuera aquel en que se ha hecho el backup?
    Lo digo porque le compré hace poco a la parienta un Sony T1 exactamente igual (excepto color), mismo modelo, mismo firmware, y llevo una semana intentando configurarlo tal como lo tengo yo, con los mismos programas etc. y esto me recuerda el tiempo que invertí en el mío, que fue mucho, aparte de que hay algún programa que ya no recuerdo cómo lo instalé o configuré en el mío y ahora me vuelve loco. Estaría bien poder "clonar" el mío en el suyo.
    Bueno, pues esa era la pregunta.
    Por lo demás, ¿alguien ha probado ya a hacer el backup y restaurarlo simplemente en el mismo Sony?
    Gracias de antemano,
  10. #7
    Cita Iniciado por Zorg Ver mensaje
    Si no he entendido mal la traducción del hilo ruso de Rupor, es justamente lo que no se puede hacer. Ignoro el motivo. Rupor decía que era porque cada aparato tiene un número de serie y mac de wifi diferentes por lo que al hacer eso no funcionaban y no se podía cambiar eso.
    Edito: Quizá he entendido mal. Porque lo he vuelto a leer (el procedimiento ahora también para el T2) y creo que lo que Rupor quiere decir no es, que no funcione, sino que la copia que hagas de un lector, al ponerla en el otro lo convierte en un clon del primero hasta en MAC de wifi y número de serie. Y por eso indica que no se deben publicar las copias que se hagan. No lo digo muy seguro, pero me pareció importante añadirlo.
    Como te digo, hasta donde yo sé, no se puede clonar de ésta forma. Aunque si hay otras posibles.
    Quizá la más sencilla para mi es haciendo un rooteo personalizado, poniendo las aplicaciones que queramos. De esa manera tanto para uno como para otro tenemos el rooteo y aplicaciones a nuestro gusto, para éste momento y para el futuro, cuando nos cansemos de ese rooteo cambiarlo según lo que necesitemos.
    Una segunda (teórica) forma que yo NO he probado sería creando imágenes de cada partición. En éste caso de system y data que son las que se sobreescriben al desrootear y las que tienen aplicaciones y configuraciones. Hacemos esas imágenes, tomamos el archivo de desrooteo y dentro de él sustituimos las imágenes de system y data por las nuestras. De manera que cuando hacemos el desrooteo, en realidad lo que hacemos es aplicar las particiones que tiene otro lector. Como digo, no sé si funcionaría o pasaría de igual forma que con el procedimiento de Rupor, pero, sería otra posibilidad.
    Y respecto a la última pregunta, decir que aunque yo no he probado la restauración, más que nada porque no me era necesario hacerlo, sé que ariston, compañero del foro, si lo hizo y comentó sus impresiones aquí.
    Además, creo que si no fuera por su comentario, creo que no me hubiera atrevido a hacerlo.
    Luego descubres que es una tontería. Como hacer una imagen con ghost del disco duro.
    Por último pedir disculpas, porque no he revisado el texto de la traducción. Más que nada por pereza. Y está según lo hice; y un poco mal.
    Además es algo que debería hacer cualquiera que quiera rootear. Te asegura que tienes una forma fiable de recuperar el lector, justo a como te venía. Siempre y cuando no te cargues el arranque, claro. (Arrancar con la tarjeta de memoria requiere un arranque en el propio dispositivo que funcione y realice ese proceso.)
    Última edición por jotam; 12/10/2012 a las 15:17
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a jotam Por Este Mensaje:
  12. #8
    Veteran@ en el foro Avatar de Peto
    16 nov, 09
    Epa Jotam,
    Al intentar poner en marcha el ebook_msc name "PRS-T1" um recovery, me sale un error que dice que no puede encontrar el componente. Literalmente: "Error al iniciar la aplicación porque no se encontró MSVCR100.dll. La reinstalación de la aplicación puede solucionar el problema.". Tengo el modo USB debug activado, tal como indicas.
  13. #9
    Cita Iniciado por Peto Ver mensaje
    Epa Jotam,
    A mi también me ha salido, pero con el último paquete. Anteriormente Rupor funcionaba con el archivo compilado por boroda y funcionaba bien. No me he molestado en buscar esa librería, pero desconozco si funciona igual, porque en firm 4 creo que ya no funcionaba eso, por lo que hay que hacer lo que comentaba ariston aquí:
    ...es posible entrar en recovery partiendo del PRS-T1 apagado: pulsamos Home+Menu y conectamos el cable USB. Con ello el PRS-T1 se enciende de forma automática en el modo recovery. A mi modo de ver esto simplifica el punto 3.
    No lo he corregido, porque no he vuelto a hacer el backup con la nueva versión de Rupor.
    Y todavía me queda la duda de si un backup puede servir para otro lector. O no.
    No he entendido ese punto. El idioma rusotraducidoporgoogle todavía no lo domino.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a jotam Por Este Mensaje:
  15. #10
    Veteran@ en el foro Avatar de jotas
    16 may, 09
    virtual
    Jo! Te instalas la librería en un momento, y ya está. Es una estándar de Microsoft, y hastas el Windows Update te la va a actualizar y mantener después en el sistema.
    tinyurl.com/dyey5kd
    El hombre de negro huía a través del desierto, y el pistolero iba en pos de él...
  1. Respuestas: 11
    Último mensaje: 23/03/2012, 12:31
  2. Respuestas: 15
    Último mensaje: 04/02/2012, 17:19
  3. Cómo generar ritmos beats con Audacity
    Por dosto4316 en el foro Foro general
    Último mensaje: 03/10/2011, 23:16
  4. Backup de mi reader
    Por anabelee en el foro Otros E-readers
    Último mensaje: 12/05/2010, 10:59
  5. como hacer backup al firmware original de INVES book 600??
    Por curromir en el foro Inves-Book 600
    Último mensaje: 15/01/2010, 16:52
Etiquetas para este tema
