Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Dudas y problemas habituales con el Sony Reader
    13 abr, 08
    Predeterminado Dudas y problemas habituales con el Sony Reader
    El lector se me ha quedado congelado en una página y está totalmente bloqueado, no me deja cambiar de página ni ir al menú, ni siquiera apagar el aparato. ¿A qué puede ser debido?
    Que no cunda el pánico. Debido a la naturaleza de la tinta electrónica, los e-readers solo consumen energía en el momento de cambiar de página, siendo así que el mostrar una página contínuamente no supone gasto alguno de batería. Si una página se ha quedado "fija" es muy probable que sea debido a que la batería se ha agotado completamente y por tanto el aparato no funciona, aunque sí muestra la última página que fue mostrada en la pantalla. Conecta el Sony Reader a un ordenador mediante USB o utiliza el cargador de batería del Reader
    La batería se me descargó totalmente y ahora no hay manera de que se cargue, por muchas horas que esté conectado al USB del ordenador
    A mucha gente se le da el caso de que si su batería se ha descargado completamente, luego es incapaz de recargarla mediante USB o tarda varias horas en empezar a cargar. Este problema no se da si utilizas el cargador del Sony Reader, solo ocurre a veces recargando la batería mediante USB.
    No tengo el cargador del Sony Reader o lo he perdido. Tampoco puedo cargar la batería mediante USB. ¿Qué puedo hacer?
    Puedes utilizar un cargador de la consola de Sony PSP (Playstation Portable). Son exactamente los mismos
    El indicador de carga de batería no es nada fiable, las barritas descienden de golpe del lleno al vacío y cosas así
    Los firmwares antigüos del PRS-500 tenían un bug que hacía que no se mostrase bien el nivel de carga de la batería. Supuestamente, esto está solucionado en la última versión del PRS-500, la 1.0.03.07170 (que puedes encontrar en nuestra sección de descargas). Aun así, recomendamos no fiarse demasiado del indicador de carga y tomarlo siempre como algo orientativo, pero no muy preciso.
    Tengo un Sony y de repente, al pasar de página, el lector solo muestra la mitad de la pantalla. ¿Qué es lo que ocurre?
    Si lo que te ha ocurrido es algo parecido a lo que muestran estas imágenes:
    desgraciadamente quiere decir que la pantalla de tu lector ha muerto. Si tienes alguna garantía de algún tipo, echa mano de ella, de lo contrario, ve pensando en el cubo de la basura.
    ¿Como puedo recuperar un PRS-505 bloqueado al instalar un hack o un firmware?
    Puede que hayas tenido suerte y el firmware instalado en el Sony esté dañado, pero aún te permita conectarte al pc. Si es así, aún puedes resucitar tu lector reinstalando el firmware oficial de Sony. Hay que descargarlo y ejecutarlo en el pc (es un archivo comprimido autoextraíble).
    En los archivos descomprimidos, deberemos buscar el PRSversion.dat, que estará en la ruta eBookUpdaterassetsupdaterAssets, hay que editarlo (con el bloc de notas, por ejemplo) y cambiar el último 0 del número de versión por un 1. Se guarda el documento y se procede a reinstalar el FW ejecutando el archivo PRS-505 Updater.exe que se ha descomprimido (NO hay que ejecutar el exe comprimido, sino el descomprimido).
    He usado el PRSCustomizer para cambiar el idioma y los iconos del lector y ahora cada vez que conecto el lector al pc para transferir documentos se me queda bloqueado y no puedo hacer nada. Tengo que resetearlo completamente para que arranque ¡Ayuda!
    Prueba con ésto: pon el PRSCustomizer, luego la opción de reemplazar el firmware, baja la 1.1, y crea los datos, pásalos a una tarjeta sd y métela en el sony. Cuando arranca el flasher dale a la opción 7: switch to firmware update mode., reinicia y saca la SD y entonces conecta el usb y ejecuta el actualizador del firmware con una versión mas alta y ya me dejará actualizar, que en realidad te lo deja con la versión antigua del firmware antes de los problemas.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a katxan Por Este Mensaje:
    Habitual en el foro Avatar de gambi
    29 sep, 08
    Muy buena aportación !
    Veteran@ en el foro Avatar de blanca_luz
    29 mar, 09
    Cáceres
    Acabo de poner a cargar mi recien llegado PRS-505, asi que me ha alegrado ver éste post para salir de dudas en mi nueva andadura.
    Ya he cabalgado lo mio con el papyre(que sigo teniendo) y ahora me toca trastear con el sony.
    Gracias Katxan
    Jovencit@ en el foro Avatar de suesu
    16 ene, 10
    Predeterminado prs600 se cuelga con la sincronización en la libreria
    hola, pues sí, lo compré ayer y no se si el que me han dado es defectuoso o qué pasa. Las primeras veces que lo conecté para pasar documentos bien, pero de repente ayer ya empezó a quedarse eternamente con lo que pone STATUS dando vueltas, y ya no sale de ahí. Si lo corto, pone que se quedan tareas pendientes y si lo dejo, no termina nunca...¿qué hago?
    Veteran@ en el foro Avatar de cathermac
    16 ene, 10
    En mitad de ningun sitio
    Hola
    he comprobado que con ciertos documentos pdf de alto peso el lector se queda bloqueado y se reinicia continuamente.
    solo teneis que detectar que documento es y o bien trabajarlo hasta que sea de menos peso o desistir de leeroslo electronicamente.
    Veteran@ en el foro Avatar de Peto
    16 nov, 09
    Predeterminado Re: prs600 se cuelga con la sincronización en la libreria
    Cita Iniciado por suesu
    Si no lo has hecho, ponlo a cargar por completo un puñao de horas, si es con usb del PC o un par si tienes cargador. Que se apague la luz roja. Según llegan de fábrica suelen venir casi descargados y es fácil que haga cosas raras.
    Jovencit@ en el foro Avatar de cinti
    03 mar, 11
    Predeterminado Re: Dudas y problemas habituales con el Sony Reader
    buenas un gran aporte de tu parte...tambien tengo algunos inconvenientes con mi readesrs sony....enciendo y se queda colgado con las flechitas q dicen cargando..pero ya hasta e esperado como 2 horas para q arranque pero no hay caso
    las flechas eternamente dan vueltas pero nunca inician,,,,,,
    ah y apenas tiene una semana de uso.....podrias darme algun consejo, o algo que pueda hacer...te lo agradeceria.
    Cinti
    16 ene, 10
    hola y bienvenida.
    pues eso es lo que hace el mio cuando se le indigesta algun libro.
    prueba a vaciarlo de libros y si al encenderlo funciona es que era eso.
    03 mar, 11
    Cita Iniciado por cathermac Ver mensaje
    hola y bienvenida.
    GRACIAS POR RESPONDER
    todos mis libros los pase al memory...practicamente el readers esta vacio, y saque el memory pero ni asi empieza a funcionar, enciende pero sale las flechitas que me estan volviendo loca....esta vacio sin el memory...
    pero dice todo el tiempo cargando con las flechitas dando vueltas....no se q hacer...desde ayer q esta asi...ahora lo tengo conectado al pc, volvi a ver si por ahi no quedaba algun libro como me sugeriste q saque agun libro, pero sigue asi...y ahora q puedo hacer
  11. #10
    03 mar, 11
    gracias......la verdad ers de muy buena ayuda....encontre 3 archivos q estaban por ahi oculto en el readers....ahora ya desaparecieron las flechas endemoniadas, sale el menu pero no acepta mis ordenes, voy a esperar un poco quizas esta cargando pilas, lo tengo ac poco y la verdad s bastant lento...esperare a ver si acepta las ordenes...
    otra consulta, como esta sin libros (pues los pase todos a mi memory SD) para colocarle el memory, debe estar apagado? o lo coloco igual estando encendido...
  1. Donde comprar Sony Reader PRS-505 Y otras dudas
    Por NaRuTo1982 en el foro PRS-505
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 08/08/2013, 11:12
  2. problemas con mi reader
    Por orca1971 en el foro PRS-600
    Último mensaje: 29/06/2011, 23:55
  3. Problemas con e-reader reparado
    Por anxi44 en el foro PRS-600
    Último mensaje: 22/08/2010, 15:03
  4. Impresiones, dudas y problemas de un nuevo propietario
    Por erikatiusca en el foro Papyre
    Último mensaje: 02/09/2009, 09:48
  5. Dudas reader y pdf
    Por edutxin en el foro Foro general
    Último mensaje: 11/08/2009, 07:31
